Артикул: DES-1100-10P
D-Link DES-1100-10P
Коммутатор DES-1100-10P оснащен 8 портами 10/100Base-TX с поддержкой РоЕ и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP. Коммутатор DES-1100-10P поддерживает расширенные функции управления и безопасности и представляет собой комплексное решение для предприятий малого и среднего бизнеса.   Power over Ethernet 8 портов коммутатора DES-1100-10P поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 90 Вт, что позволяет пользователям подключать к DES-1100-10P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Если устройство не поддерживает PoE, используйте адаптер DKT-50, который позволяет разделить питание и данные, поступающие по Ethernet-кабелю PoE от коммутатора.   Расширенные функции уровня 2 Коммутатор DES-1100-10P поддерживает полный набор функций уровня 2, включая Port Mirroring, Spanning Tree и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Управление потоком IEEE 802.3x позволяет предотвратить потерю данных, предупреждая клиентов о переполнении буфера. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля.   Высокая производительность Коммутатор DES-1100-10P поддерживает расширенные функции управления трафиком и производительностью. Функция контроля полосы пропускания позволяет сетевым администраторам определять максимальную пропускную способность для каждого порта и задавать ограничение входящего/исходящего трафика с шагом до 512 кбит/с. IEEE 802.1p Quality of Service (QoS) обеспечивает классификацию трафика в реальном времени на 8 уровней приоритетов и две очереди.   Сетевая безопасность Коммутатор DES-1100-10P поддерживает 802.1Q VLAN и VLAN на основе порта. Функция защиты от шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети.    Управление Использование Web-интерфейса управления и утилиты SmartConsole позволяет администраторам удаленно управлять сетью на уровне портов. Утилита SmartConsole поддерживает функции автоматического обнаружения и отображения на экране коммутаторов D-Link серии Web Smart, принадлежащих одному и тому же сегменту сети L2. Web-интерфейс обеспечивает доступ к коммутатору из любой точки сети без необходимости ввода IP-адреса или маски подсети, что позволяет выполнить настройку и базовую установку найденных устройств, включая изменение пароля и обновление программного обеспечения.
• 8 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE • 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
• Power/System (на устройство) • Link/Activity/PoE/Speed (на порт) • Бюджет мощности PoE
Стандарты и протоколы
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара) • IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) • IEEE802.3af PoE • IEEE802.3at PoE • Автосогласование • Управление потоком IEEE 802.3x
Корпус
• Металлический, ширина 8 дюймов
• 5,6 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
• 4K записей
Скорость перенаправления пакетов
• 4,2 Mpps
• 2,75 Мб
Flash
-память
• 2 МБ
• Таблица MAC-адресов    - 4K записей • Управление потоком    - Управление потоком 802.3x    - Предотвращение блокировок HOL • Зеркалирование портов    - One-to-One    - Many-to-One    - Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/ трафика в обоих направлениях • Spanning Tree Protocols    - 802.1D STP 2004 edition    - 802.1w RSTP    - Root Restriction (определено в 802.1Q-2005) • 802.3ad Link Aggregation    - Поддержка 2 групп trunking:   - 2-4 порта на trunk, порт 1-4 и порт 5-6
• IGMP Snooping    - IGMP v1, v2
• 32 группы
• 802.1p • Макс. 2 очереди на порт • Механизмы обработки очередей    - Strict    - Weighted Round Robin (WRR) • Управление полосой пропускания • QoS на основе:    - 802.1p    - DSCP    - ToS    - номера TCP/UDP-порта
• Защита от шторма • Привязка MAC-Port
• 210 x 160 x 44 мм
• 638 г
• Внешний адаптер питания    - Выход: 54 В / 2,22 А
• 107,6 Вт
Макс. бюджет
PoE
• 90 Вт
• 45,73 БТЕ/час
MTBF
(часы)
• 61320
• 0 дБ
• Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата • При хранении: от 10% до 90% без конденсата
• Коммутатор DES-1100-10P • Адаптер питания • Кабель питания • Зажим для кабеля питания • Резиновые ножки (4 шт.) • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон • Наклейка с серийным номером
• CE
Декларация о соответствии в области связи на DES-1100-10P
DES-1100-10P  Настраиваемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (8 портов с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 90 Вт)
Дополнительные трансиверы SFP DEM-310GT  1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, 10км DEM-311GT  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 550м DEM-312GT2 1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, 2км DEM-314GT  1000BASE-LH, одномодовое оптоволокно, 50км DEM-315GT  1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, 80км DEM-330T   1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10км DEM-330R   1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10км DEM-331T   1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, многомодовое оптоволокно, 40км DEM-331R   1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, многомодовое оптоволокно, 40км DGS-712  Трансивер SFP 1000BASE-Т, кабель кат 5, макс. расстояние до 100 м  DEM-302S-LX
1000Base-LX,  одномодовое оптоволокно, 2 км DEM-302S-BXD
   1000BASE-BX, длина волны Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 2км DEM-302S-BXU
   1000BASE-BX, длина волны Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 2км
DES-1100-10P/A Вид спередиВид справаВид сзади
Программное обеспечение версии 0.0M
Программное обеспечение версии 0.0k
Программное обеспечение версии 1.01.B01
Список команд CLI для моделей DES-1100-06MP и DES-1100-10P
D-Link DGS-6600-48S-C
D-Link 7200-48P
7200-48P D-Link 7200-48P
D-Link DEM-X70CX-1471
D-Link DGS-1210-20/FL
D-Link DXS-FAN100
DXS-FAN100 D-Link DXS-FAN100
D-Link DIS-100G-8W
DIS-100G-8W D-Link DIS-100G-8W
D-Link DPS-500DC/B
D-Link DES-132FL
DES-132FL D-Link DES-132FL
D-Link DGS-1008A
DGS-1008A D-Link DGS-1008A
D-Link DGS-1210-28MP/F2
D-Link DES-3200-28/ME
D-Link DSL-2650U/BRU/D
D-Link DGS-1210-24
D-Link ANT24-1800
ANT24-1800 D-Link ANT24-1800
D-Link DGS-1100-24
D-Link DWL-900AP+
DWL-900AP+ D-Link DWL-900AP+
D-Link DGS-6600-48S
