Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DEM-CB50ICX
D-Link DES-132GB
DES-132GB D-Link DES-132GB
D-Link DE-824TP
DE-824TP D-Link DE-824TP
D-Link DES-131F
DES-131F D-Link DES-131F
D-Link DES-1008C
DES-1008C D-Link DES-1008C
D-Link DES-1008F
DES-1008F D-Link DES-1008F
D-Link 7200-CM4
7200-CM4 D-Link 7200-CM4
D-Link DGS-3630-28PC
D-Link DGS-1005P
DGS-1005P D-Link DGS-1005P
D-Link DES-3226S
DES-3226S D-Link DES-3226S
D-Link DWL-AG530
DWL-AG530 D-Link DWL-AG530
D-Link DWL-8620AP
DWL-8620AP D-Link DWL-8620AP
D-Link DGS-3627
DGS-3627 D-Link DGS-3627
D-Link DGS-1008A/B
D-Link DWL-8720AP
DWL-8720AP D-Link DWL-8720AP
D-Link DGS-1005A/B
D-Link DES-6011
DES-6011 D-Link DES-6011
D-Link DXS-3350SR
DXS-3350SR D-Link DXS-3350SR
