Артикул: DGS-3120-24TC
D-Link DGS-3120-24TC, Коммутаторы
Программное обеспечение Standard Image (SI), Enhanced Image (EI) и Routed Image (RI)
Коммутаторы серии DGS-3120 поддерживают три различные версии программного обеспечения: Standard Image (SI), Enhanced Image (EI) и Routed Image (RI).   Коммутаторы со стандартной версией ПО (SI) поддерживают функции для построения сетей масштаба кампуса или предприятия, включая физическое стекирование, расширенные настройки Quality of Service (QoS), ограничение трафика, многоадресную рассылку уровня 2, различные функции безопасности и функции IPv6, применяемые в сетях нового поколения с поддержкой IPv6 или для приложений Triple play в сетях Metro Ethernet.    Коммутаторы с расширенной версией ПО (EI), помимо фукнкционала SI, поддерживают ERPS, Double VLAN (Q-in-Q), Ethernet OAM, Static Route, IMPB и sFlow.    Программное обеспечение Routed Image (RI) включает поддержку DHCP-сервера, VRRP, туннелирования IPv6, RIP, OSPF, IGMP, MLD, PIM и DVMRPv3. При этом Routed Image (RI) не поддерживает физическое стекирование.
Повышенная сетевая надежность
Технология IPv6
Технология D-Link Green
Основное
• Интерфейс
   + 20 10/100/1000BASE-T
   +2 10G CX4
• Резервный источник питания: DPS-200
• Консольный порт: RJ-45
• 2 порта для стекирования
• 1 Слот для SD-карты
• Буфер пакетов: 2 Мб
• Flash-память: 32 Мб
Функции программного обеспечения Standard Image (SI)
Стекирование
• Физическое стекирование
• Виртуальное стекирование:
• Таблица MAC-адресов: 16K
• Управление потоком
+ Управление потоком 802.3x
• Jumbo-фрейм до 13 Кбайт
• Spanning Tree
+ 802.1D STP
+ 802.1w RSTP
+ 802.1s MSTP
+ Фильтрация BDPU
+ Root Restriction
• Функция Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation
• Зеркалирование портов
+ One-to-One
+ Many-to-One
+ На основе потока
+ RSPAN
• IGMP Snooping
+ IGMP v1/v2/v3 Snooping
+ Поддержка 1024 IGMP-групп
+ Report Suppression
• MLD Snooping
+ MLD v1/v2 Snooping
+ Поддержка до 1024 групп
Функции уровня 3 • Макс. кол-во IP-интерфейсов: 16 • ARP Proxy • IPv6 Neighbor Discovery (ND)   Маршрутизация уровня 3 • До 512 маршрутов • До 128 записей о статической маршрутизации IPv6 •  RIP v1/v29
• Группы VLAN
+ Макс. 4K VLAN групп
• GVRP
• Q-in-Q
• 802.1Q Tagged VLAN
• VLAN на основе порта
• 802.1v Protocol VLAN
• Voice VLAN
• VLAN на основе MAC-адресов
• ISM VLAN
• Assymetric VLAN
• Private VLAN
• VLAN Trunking
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Управление очередями
+ Strict Priority
+ Weighted Round Robin (WRR)
+ Strict + WRR
• CoS на основе
+ порта коммутатора
+ VLAN ID
+ очередей приоритетов 802.1p
+ MAC-адреса
+ IPv4-адреса
+ DSCP
+ типа протокола
+ TCP/UDP-порта
+ IPv6-адреса
+ класса IPv6-трафика
+ метки потока IPv6
• ACL на основе:
+ Приоритета 802.1p
+ VLAN ID
+ MAC-адреса
+ Ether Type
+ IPv4-адреса
+ DSCP
+ Типа протокола
+ номера TCP/UDP-порта
+ IPv6-адреса
+ метки потока IPv6
• ACL на основе времени
• Фильтрация интерфейса CPU
• ACL для исходящего трафика
• SSH v2
• SSL v1/v2/v3
• Port Security
- До 64 MAC-адресов на порт/ VLAN
• Сегментация трафика
• D-Link Safeguard Engine
• Фильтрация NetBIOS/NetBEUI
• DHCP Server Screening
• Защита от атак BDPU
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
• 802.1X
• Guest VLAN
• Microsoft® NAP
+ Поддержка 802.1X NAP
+ Поддержка DHCP NAP
Функции D-Link Green
• Соответствие директиве RoHS
• PoE на основе времени5
• Диагностика кабеля
DDM (Digital Diagnostics Monitoring)       Да   Управление
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный Журнал
• RMON v1:
  + Поддержка 1,2,3,9 групп
• RMON v2:
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Автоконфигурация DHCP
• DHCP Relay
• DHCP Relay Option 12
• DHCP Relay Option 82
• Файловая система Flash
• CPU Monitoring
• Debug Command
• SNTP
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Доверенный хост
MIB
• RFC 1213 MIB II
• RFC 4188 Bridge MIB
• RFC 1907 SNMPv2 MIB
• RFC 1757, 2819 RMON MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 2674 802.1p MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• RFC 2674, 4363 802.1p MIB
Соответствие стандартам RFC
• RFC 768 UDP
• RFC 791 IP
• RFC 792, 2463, 4443 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 2463, 4443 ICMPv6
Confguration
• RFC 2460 IPv6
• RFC 783 TFTP
• RFC 854 Telnet
• RFC 951, 1542 BootP
• RFC 2068 HTTP
• RFC 1492 TACACS
• RFC 2866 RADIUS Accounting
• RFC 2474, 3260 DiffServ
Authentication Protocol (EAP)
• IPv6 Ready Logo Phase 2
Функции программного обеспечения Enhanced Image (EI)
• SNMP v1/v2c/v3
+ SNMP over IPv6
• sFlow
• ICMPv6
MTBF
561829 ч
• Макс.: 49,8 db
• Мин.: 37,7 db
138 БТЕ/час
Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
40,5 Вт
440 х 210 х 44 мм
2,6 кг
Вентиляторы
Smart Fan3 ( > 40°C: Высокая скорость; < 35°C: Низкая скорость)
Рабочая температура
От 0˚ до 50˚ C
Температура хранения
От -40˚ до 70˚ C
Рабочая влажность
От 5% до 90% без конденсата
Влажность при хранении
Emission (EMI)
FCC Class A, CE Class, VCCI Class A, IC, C-Tick
CB, cUL, LVD
3По умолчанию вентилятор работает на низкой скорости вентилятора. При температуре выше 40˚ C скорость вентилятора увеличивается и остается высокой до понижения температуры до35˚ C.
5Поддерживается только в DGS-3120-24PC и DGS-3120-48PC
6Поддержка функции только в расширенной версии ПО R2.0 и более поздних версиях
8 Функции будут доступны в следующих версиях ПО
9Функции будут доступны в следующих аппаратных версиях коммутаторов
DGS-3120-24TC/B1ASI Управляемый L2+ коммутатор, стек, 20x1000Base-T, 2x10GBase-CX4, 4xCombo 1000Base-T/SFP, ПО SI
DGS-3120-24TC/B1AEI Управляемый L2+ коммутатор, стек, 20x1000Base-T, 2x10GBase-CX4, 4xCombo 1000Base-T/SFP, ПО EI
Дополнительные аксессуары
DEM-CB50 Пассивный кабель 10GBase-CX4 для прямого подключения, 50см
DEM-CB50ICX Пассивный кабель 10GBase-CX4 для прямого подключения, 50см
DEM-CB100 Пассивный кабель 10GBase-CX4 для прямого подключения, 1м
DGS-3120-24TC/B Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии B
Программное обеспечение версии 3.10.B529 для ревизии B
Руководство пользователя (CLI) версии 3
D-Link DGS-3212SR
DGS-3212SR D-Link DGS-3212SR
D-Link DIS-S380ZX
DIS-S380ZX D-Link DIS-S380ZX
D-Link DES-1210-28/ME_RFB
D-Link DEM-X40CX-1531
D-Link DGS-1210-28X/ME
D-Link DGS-6600-24SC2XS-C
D-Link DES-1008D/RV
D-Link DGS-3100-24P
D-Link DXS-1210-16TC/A1
DXS-1210-16TC/A1 D-Link DXS-1210-16TC/A1
D-Link DGS-1210-52MP/ME/A
DGS-1210-52MP/ME D-Link DGS-1210-52MP/ME
D-Link DGS-1510-28LP/ME
D-Link DGS-1100-26/ME
D-Link DGS-1250-28XMP
D-Link DXS-3400-24TC
DXS-3400-24TC D-Link DXS-3400-24TC
D-Link DES-3028P
DES-3028P D-Link DES-3028P
D-Link DXS-1210-12SC
D-Link DIS-200G-12S
