Артикул: DGS-3627G
D-Link DGS-3627G
Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-3600 предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) высокую производительность, гибкость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS) и возможность подключения резервного источника питания. Коммутаторы обеспечивают высокую плотность гигабитных портов для подключения рабочих мест, оснащены слотами SFP для гибкого подключения по оптике, слотами для установки модулей расширения с портами 10 Gigabit Ethernet и поддерживают расширенные функции программного обеспечения. Коммутаторы можно использовать в качестве устройств уровня доступа подразделений или в ядре сети для создания многоуровневой сетевой структуры с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. Провайдеры услуг могут также использовать преимущества коммутаторов с высокой плотностью портов SFP для формирования ядра оптической сети (FTTB).
Виртуальный стек. Любой из коммутаторов серии DGS-3600 может функционировать в качестве автономного устройства или части масштабируемого стека. Встроенная поддержка технологии Single IP Management позволяет автономному коммутатору стать частью виртуального стека, в котором внутристековый трафик передается по обычным сетевым кабелям, исключая необходимость использования дорогостоящих специализированных кабелей для стекирования. Это позволяет избежать проблем, связанных с длиной кабелей и методом физического стекирования и объединить в виртуальный стек устройства, расположенные в любом месте сети, минимизируя влияние единой точки возможного отказа.
Стекирование по топологии «кольцо». В качестве альтернативы виртуальному стеку, используя дополнительные модули с портами 10 Gigabit Ethernet на основе коммутаторов серии DGS-3600 можно создать физический стек. В такой стек можно объединить до 12 коммутаторов DGS-3600 и получить до 576 портов Gigabit Ethernet2. Пользователи могут установить один или два модуля с 1 портом 10 Gigabit Ethernet, в зависимости от используемой топологии стекирования – линейной или отказоустойчивого «кольца». Каждый порт поддерживает работу в дуплексном режиме, обеспечивая суммарную пропускную способность 20 Гбит/с, и передает данные по экономичному коаксиальному кабелю. Это позволяет обеспечить не только высокую пропускную способность стека, но и возможность управления расходами, добавляя дополнительные порты 10 GE по мере необходимости. Модули с 1 портом 10 Gigabit Ethernet XFP могут устанавливаться в любой открытый слот коммутаторов для организации высокоскоростного подключения к серверам или оптоволоконной магистрали сети.
Безопасность, производительность и доступность. Коммутаторы серии DGS-3600 предоставляют широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые L2/L3/L4 списки контроля доступа и аутентификацию пользователей 802.1x через серверы TACACS+ и RADIUS. Кроме того, они поддерживают статическую IP v.4/v.6 маршрутизацию на 3 уровне для повышения производительности и безопасности сети. Встроенная технология ZoneDefense представляет собой механизм, позволяющий совместно работать коммутаторам D-Link серии xStack и межсетевым экранам и обеспечивающий активную сетевую безопасность. Функция Zone-Defense автоматически изолирует инфицированные компьютеры сети и предотвращает распространение ими вредоносного трафика.
Развертывание DGS-3600 в сети предприятия
Развертывание DGS-3600 в сети провайдера
• 20 слотов SFP
• 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ SFP
• 3 открытых слота для модулей 10-Gigabit Uplink
• 1 консольный порт RS-232
Физическое стекирование
• Устанавливаемый модуль стекирования: DEM-410CX или DEM-410X
• Максимальное число устанавливаемых стекируемых портов: 2 порта CX4 или XFP
• Скорость стекирования (на порт): 20 Гбит/с (полный дуплекс)
• Количество устройств, объединенных в стек: 12
Дополнительный 10-Gigabit модуль
• Модуль с 1 слотом XFP (DEM-410X)
• Модуль с 1 портом CX4 (DEM-410CX)
• Коммутационная фабрика: 108 Гбит/с
• Скорость продвижения пакетов: 80.36 Mpps
• Размер буфера: 2 МБ
• Размер таблицы MAC-адресов: 16 К записей
• Размер таблицы статической маршрутизации IP v4/v6: 12 К записей
• Размер таблицы маршрутизации IP v6: 6 К записей
• Размер таблицы узла IP v4: 8 К записей
• Размер таблицы узла IP v6: 4 К записей
• Размер Jumbo-фреймов: 9,216 байт
Возможности стекирования
• Поддержка виртуального стекированя
  - D-Link Single IP Management v1.6
  - До 32 устройств на виртуальный стек
  - Ширина полосы пропускания до 20 Гб
• Физическое стекирование
  - Технология стека поддерживает «цепь» и «кольцо»
  - Полоса пропускания до 40 Гб
  - До 12 устройств на стек
  - Поддержка мастера резервного копирования
  - Зеркалирование или агрегирование каналов сквозь стек
Функции 2 уровня
• Таблица MAC-адресов: 16K
• Управление потоком
  - Управление потоком 802.3x
• Размер пакетов Jumbo Frame: до 9 216 Байт
• IGMP snooping
• IGMP v1/v2/v3 Snooping
  - Поддержка до 1K IGMP Snooping групп
• IGMP Snooping Fast Leave
• Host-Based IGMP Fast Leave
  - MLD Snooping
• MLD v1 Snooping
  - Поддержка до 1K MLD snooping групп
  - MLD Snooping Fast Leave
  - Spanning Tree
  - 802.1D STP
  - 802.1w RSTP
  - 802.1s MSTP
  -  Фильтрация BPDU на порту / на устройстве
  - Root restriction
• Функция Loopback Detection
  - 802.3ad Link Aggregation
  - Максимум 32 группы на устройство
  - 8 портов Gigabit или 2 порта 10G на устройство
• Зеркалирование портов:
  - Режим One-to-One
  - Режим Many-to-One
  - Flow-based Mirroring
  - RSPAN
• L2 Protocol Tunneling
• VLAN Group
• Максимальное количество статических групп VLAN - 4K
• Максимальное количество динамических групп VLAN - 255
• 802.1Q Tagged VLAN
• 802.1v Protocol VLAN
• GVRP
• Функция Double VLAN (Q-in-Q)
  - Port-based Q-in-Q
  - Selective Q-in-Q
• Функция MAC-based VLAN
Функции 3 уровня
• Количество IP-интерфейсов: 256
• VRRP
• IPv6 Tunneling
  - Static
  - ISATAP
  - GRE
  - 6to4
• IPv6 Ready Phase 1/2
• Proxy ARP
• Gratuitous ARP
Маршрутизация 3 уровня
• До 12 К записей маршрутизации устройств с использованием протоколов IPv4/v6
  - До 12K для маршрутов IPv4
  - До 6K для маршрутов IPv6
• До 8K всех пересылаемых записей устройств по протоколам IPv4/v6
  - До 8K записей для IPv4
  - До 4K записей для IPv6
• До 256 записей статической маршрутизации для IPv4, до 128 записей для IPv6
  - Поддержка ECMP / WCMP
• RIP v1/v2
• RIPng (IPv6)
• OSPF
  - OSPF v2
  - OSPF v3 (IPv6)
  - OSPF Passive Interface
  - Stub/NSSA Area
  - OSPF Equal Cost Route
• BGP v4
Многоадресная рассылка
• До 1K широковещательных групп
• PIM-DM
• PIM-SM
• Режим PIM Sparse-Dense
• DVMRP v3
• IGMP v1/v2/v3
QoS (Quality of Service)
• 802.1p Class of Service (CoS)
• 8 очередей
• Обработка очередей
  - Режим Strict
  - Режим Weighted Round Robin (WRR)
  - Режим Strict +WRR
• CoS на основе
  - Порта коммутатора
  - VLAN ID
  - Очередей приоритетов 802.1p
  - MAC-адрес
  - IPv4/v6-адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Класса трафика IPv6
  - Метки потока IPv6
  - Номера портаTCP/UDP
  - Метка приоритета 802.1p
  - Метка TOS/DSCP
  - Статистика потока
  - Гарантированная средняя скорость передачи информации (CIR) при минимуме 1 Кбит/с
  - На основе портов (Ingress/Egress, минимум – 64 Кбит/с)
  - На основе потока (Ingress, минимум – 64 Кбит/с)
• Time-based QoS
ACL (Списки управления доступом)
• До 1792 правил
• ACL на основе
  - VLAN ID
  - MAC-адресов
  - Типа кадра
  - IPv4/v6-адрес
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Номера порта TCP/UDP
  - Класса трафикаIPv6
  - Метки потока IPv6
• Статистика ACL
• Time-based ACL
• SSH v1/v2
• SSL v1/v2/v3
• Функция Port Security (до 16 MAC-адресов на порт)
• Управление широковещательным/ многоадресным / одноадресным штормом
• Traffic Segmentation
• Функция IP-MAC-Port Binding
  - Проверка ARP-пакетов
  - Проверка IP-пакетов
  - DHCP Snooping
  - DHCPv6 и NDP Snooping
  - До 500 записей на устройство
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• CPU Interface Filtering
• Предотвращение ARP Spoofing
• Защита от атак BPDU
• 802.1X
  - Динамическое назначение VLAN
  - Управление доступом на основе Web (WAC)
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)
• Microsoft NAP
  - Поддержка 802.1X NAP
  - Поддержка DHCP NAP
• Guest VLAN
• Аутентификация для доступа к коммутаторуRADIUS и TACACS+
• Учетные записи с 3-мя уровнями привилегий
• Web-интерфейс
• СерверTelnet
• Клиент Telnet
• TFTP-клиент
• ZModem
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• System Log
• RMON v1
  - Поддержка групп 1,2,3,9
• RMON v2
  - Поддержка ProbeConfig
• sFlow
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Автонастройка DHCP
• DHCP Relay
• DHCP Relay Option 60; 61
• DHCP Relay Option 82
• DHCP-сервер
• Файловая система Flash
• Поддержка множества копий ПО (Multiple Images)
• Поддержка множества копий конфигураций (Multiple Configurations)
• Мониторинг CPU
• Команда отладки
• SNTP
• ICMPv6
• IPv6 Neighbor Discovery (ND)
• DHCPv6 Client
• DHCPv6 Relay
• DHCPv6 Server
• Диагностика кабеля
Стандарты MIB/IETF
• RFC1213 MIB-II
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC2571~2576 SNMP MIB
• RFC1271, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMON v2 MIB
• RFC2665 Ether-like MIB
• RFC2668 MAU MIB
• RFC2674 802.1p MIB
• RFC2233, 2863 IF MIB
• RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB
• RFC1724 RIP v2 MIB
• RFC1850 OSPF v2 MIB
• RFC2096 IP Forwarding Table MIB (CIDR)
• RFC2787 VRRP MIB
• RFC2932 IPv4 Multicast Routing MIB
• RFC2934 PIM MIB for IPv4
• RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB
• RFC2933 IGMP MIB
• Ping MIB
• Traceroute MIB
• D-Link Private MIB
• RFC768 UDP
• RFC783 TFTP
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC854 Telnet
• RFC951, 1542 BootP
• RFC2068 HTTP
• RFC2338 VRRP
• RFC2529, 3053, 3056 IPv6 Tunnel
• RFC2138 RADIUS
• RFC2139 RADIUS Accounting
• RFC1492 TACACS
• RFC3176 sFlow
• RFC2598 DiffServ Expedited Forwarding
DGS-3627G  Управляемый стекируемый коммутатор уровня 3 с 20 портами SFP, 4 комбо-портами 1000Base-T/SFP и 3 слотами расширения
Дополнительное управляющее ПО
DS-600S Программа сетевого управления D-View 6.0 SNMP (стандартная версия)
Дополнительные аксессуары
DEM-CB300CX   Пассивный 10G CX4 кабель для прямого подключения длиной 3 м
Дополнительные модули 10GE
DEM-410X
Модуль с 1 слотом 10GE XFP
DEM-410CX Модуль с 1 портом 10GE CX4
DEM-421XT
Трансивер XFP 10GBASE-SR,MMF, макс. расстояние до 300 м, 3.3/5В
DEM-422XT Трансивер XFP 10GBASE-LR,SMF, макс. расстояние до10 км, 3.3/5В
DEM-X10CX-1271  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1271нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X10CX-1291  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1291нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X10CX-1311  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1311нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X10CX-1331  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1331нм, макс. расстояние до 10 км
DEM-X40CX-1471  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1471нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1491  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1491нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1511  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1511нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1531 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1531нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1551 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1551нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1571  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1571нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1591 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1591нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X40CX-1611 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1611нм, макс. расстояние до 40 км
DEM-X70CX-1471 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1471нм, макс. расстояние до 70 км
DEM-X70CX-1491 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1491нм, макс. расстояние до 70 км
DEM-X70CX-1511 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1511нм, макс. расстояние до 70 км
DEM-X70CX-1531  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1531нм, макс. расстояние до 70 км
DEM-X70CX-1551 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1551нм, макс. расстояние до 70 км
DEM-X70CX-1571 Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1571нм, макс. расстояние до 70 км
DEM-X70CX-1591  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1591нм, макс. расстояние до 70 км
DEM-X70CX-1611  Трансивер XFP 10GBASE-SR CWDM,  SMF, длина волны 1611нм, макс. расстояние до 70 км
Дополнительные трансиверы SFP DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. расстояние до 10 км,3.3В
DGS-3627G Вид спередиВид сзади
D-Link DGS-1210-52/ME
D-Link DXS-1210-12TC/A1
D-Link DES-1210G
DES-1210G D-Link DES-1210G
D-Link DGS-1016T
DGS-1016T D-Link DGS-1016T
D-Link DES-3010G
DES-3010G D-Link DES-3010G
D-Link DGS-1510-28
D-Link DGS-1100-26/ME
D-Link DEM-311GT
DEM-311GT D-Link DEM-311GT
D-Link DES-1008P/A
D-Link DES-3810-52
D-Link DGS-3000-28LP
D-Link DIS-S310R
DIS-S310R D-Link DIS-S310R
D-Link DGS-1216T
DGS-1216T D-Link DGS-1216T
D-Link DSR-1000N
DSR-1000N D-Link DSR-1000N
D-Link DIS-S310LX
DIS-S310LX D-Link DIS-S310LX
D-Link DGS-3630-52PC
D-Link DGS-3224TGR
DGS-3224TGR D-Link DGS-3224TGR
D-Link DGS-1026MP
DGS-1026MP D-Link DGS-1026MP
