Артикул: DHS-24SP
D-Link DHS-24SP
DHS-24SP осуществляет разделение сигнала между VDSL и POTS для 24 портов VDSL. Это устройство может быть использовано совместно с VDSL коммутаторами, такими, как DHS-3212/DHS-3224. Таким образом в одной абонентской линии одновременно передаются высокочастотный VDSL сигнал и низкочастотный голосовой сигнал. DHS-24SP VDSL POTS сплиттер разделяет сигналы на строне CO (Центрального офиса), позволяя VDSL сигналам передаваться по сетям передачи данных (таких, как линии ISP),а голосовым/fax данным передаваться по сетям PSTN (POTS).
Защита сигналов
DHS-24SP обеспечивает от высокочастотных помех и голосовых сервисов. LPF предоставляет защиту VDSL сигналов от помех, которые могут быть вызваны нелинейными или другими помехами от устройств, таких, как телефонные гарнитуры, факс-машины, модемы.
Частотные фильтры
Как CO устройство, DHS-24SP обеспечивает соединение между VDSL коммутатором и абонентским удаленным мостом (или "VDSL модемом"). 3 RJ-21 (Telco-50) разъема поддерживают 24 порта каждый. Один Telco-50 подсоединяется к VDSL коммутатору, один -VDSL линии, и последний - к PSTN линии. DHS-24SP обеспечивает фильтрацию для всех частот в диапазоне 800KHz - 7.9MHz.
Полное решение FTTH/FTTB
DHS-24SP является частью системного решения D-Link "оптика в дом/оптика в здание" , имеющего преимущества над технологией VDSL-over-Ethernet.
Решение включает:
  • DEV-301 удаленный мост
  • DEV-304 удаленный мост со встроенным 4-портовым коммутатором FastEthernet
  • DHS-3212/DHS-3224 многопортовые VDSL коммутаторы
  • Используются CHAMP 50-контактные female разъемы
  • 24 loops на шасси
  • Высокая степень изоляции между VDSL и ISDN/POTS
  • Telco-50 разъемы для упрощения подключения к wire patch panel
  • Диапазон рабочих температур-10 - 60
DHS-24SP:  VDSL сплиттер
D-Link DSL-2540U/BRU/D
D-Link DSL-2540U
DSL-2540U D-Link DSL-2540U
D-Link DAS-3248F
DAS-3248F D-Link DAS-3248F
D-Link DSL-200 (v.B1)
D-Link DSL-200/RU
DSL-200/RU D-Link DSL-200/RU
D-Link DAS-3626/01
D-Link RSP-1000-48
D-Link DSL-2750U/B
D-Link DEM-201F
DEM-201F D-Link DEM-201F
D-Link DSB-C110
DSB-C110 D-Link DSB-C110
D-Link DES-3552
DES-3552 D-Link DES-3552
D-Link DIR-506L
DIR-506L D-Link DIR-506L
D-Link SP-206E
SP-206E D-Link SP-206E
D-Link DSL-200
DSL-200 D-Link DSL-200
D-Link DCS-3710
DCS-3710 D-Link DCS-3710
D-Link DCS-3511
DCS-3511 D-Link DCS-3511
D-Link DCS-6511
DCS-6511 D-Link DCS-6511
D-Link DOTS DIR-320
