Артикул: DIR-615/A/M1
D-Link DIR-615/A/M1
4-портовый коммутатор Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.   Беспроводной интерфейс Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе,  что  позволит  Вашим  сотрудникам  или  членам  Вашей  семьи  подключаться  к  беспроводной  сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).   В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.   Безопасность Беспроводной  маршрутизатор  DIR-615 оснащен  встроенным  межсетевым  экраном.  Расширенные  функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Простая настройка и обновление Для  настройки  универсального  беспроводного  маршрутизатора  DIR-615 используется  простой  и  удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Аппаратное обеспечение Интерфейсы • Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n(до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц • Интерфейс LAN: 10/100 Fast Ethernet (4 порта) • Интерфейс WAN: 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии   Антенна • Две внешние несъемные антенны   o Коэффициент усиления антенны: 2 дБи   Схема MIMO • 2x2   Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц   Скорость беспроводного соединения • 802.11b   o 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/c • 802.11g   o 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с • 802.11n
Индекс MCS GI3=800 GI=400
20 МГц (Мбит/с) 40 МГц (Мбит/с) 20 МГц (Мбит/с) 40 МГц (Мбит/с)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6,5 13 19,5 26  39 52 58,5 65 13 26 39 52 78 104 117 130 13,5 27 40,5 54 81 108 121,5 135 27 54 81 108 162 216 243 270 7,2 14,4 21,7 28,9 43,3 57,8 65 72,2 14,4 28,9 43,3 57,8 86,7 115,6 130 144,4 15 30 45 60 90 120 135 150 30 60 90 120 180 240 270 300
  Схемы модуляции • 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM   Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)   o 16дБм • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)   o 14дБм (+/-2дБ) • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)   o 12 дБм(+/-2 дБ)   Чувствительность приемника • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт)   o -76дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)   o -82дБм при 6 Мбит/c   o -81дБм при 9 Мбит/c   o -79дБм при 12 Мбит/c   o -77дБм при 18 Мбит/c   o -74дБм при 24 Мбит/c   o -70дБм при 36 Мбит/c   o -66дБм при 48Мбит/c   o -65дБм при 54 Мбит/c • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
HT20 HT40
-82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9  -77 дБм при MCS2/10  -74 дБм при MCS3/11  -70 дБм при MCS4/12  -66 дБм при MCS5/13  -65 дБм при MCS6/14  -64 дБм при MCS7/15 -82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9 -77 дБм при MCS2/10 -74 дБм при MCS3/11 -70 дБм при MCS4/12 -66 дБм при MCS5/13 -65 дБм при MCS6/14 -64 дБм при MCS7/15
  Программное обеспечение Сетевые функции • Типы WAN-соединения   o PPPoE   o Статический IP   o Динамический IP   o PPTP/L2TP + Статический IP   o PPTP/L2TP + Динамический IP • DHCP-сервер/relay • Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP) • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Удаленный доступ • Сетевая статистика для каждого интерфейса • IGMP Proxy • RIP • UPnP • Поддержка VLAN • Управление потоком (flow control) • Клиент TR-069 • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка SIP • Поддержка RTSP   Беспроводное соединение • Поддерживаемые стандарты безопасности   o WEP   o WPA/WPA2 Personal   o WPA/WPA2 Enterprise • MAC-фильтр • Управление подключенными устройствами • Методы PIN и PBC функции WPS • Функция WMM (Wi-Fi QoS) • Расширенные настройки • Поддержка режима «клиент»   Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • URL-фильтр • MAC-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы   Настройка и управление • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Доступ по TELNET • Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute   Физические параметры Индикаторы • Питание • Интернет • Беспроводная сеть • 4 индикатора Локальная сеть • WPS   Питание • Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 5В/1А   Кнопки • Кнопка RESET для возврата к заводским установкам по умолчанию • Кнопка WPS   Крепление на стене • Невозможно   Рабочая температура • От 0 до 40 C   Температура хранения • От -20 до 65 С   Влажность при эксплуатации • От 10% до 90% без конденсата   Влажность при хранении • От 5% до 95% без конденсата
DIR-615/A/M1   Беспроводной маршрутизатор N300
DIR-615/A/M1/M1 Вид спередиВид сзади
Обновление ПО 2.5.9 от 08.06.2015
Обновления от 14.01.2014
D-Link DI-524UP
DI-524UP D-Link DI-524UP
D-Link DI-300
DI-300 D-Link DI-300
D-Link DI-714P+
DI-714P+ D-Link DI-714P+
D-Link DIR-822/R1
DIR-822/R1 D-Link DIR-822/R1
D-Link DIR-850L
DIR-850L D-Link DIR-850L
D-Link DI-754
DI-754 D-Link DI-754
D-Link DI-2006
DI-2006 D-Link DI-2006
D-Link DGL-4100
DGL-4100 D-Link DGL-4100
D-Link DIR-655/B1
DIR-655/B1 D-Link DIR-655/B1
D-Link DIR-806A/B
DIR-806A/B D-Link DIR-806A/B
D-Link DCS-4701E
DCS-4701E D-Link DCS-4701E
D-Link DIR-1260
DIR-1260 D-Link DIR-1260
D-Link DIR-615/Z
DIR-615/Z D-Link DIR-615/Z
D-Link DMI-128E
DMI-128E D-Link DMI-128E
D-Link DIR-640L
DIR-640L D-Link DIR-640L
D-Link DCS-45/A3
DCS-45/A3 D-Link DCS-45/A3
D-Link DS-601
DS-601 D-Link DS-601
D-Link DIM-128
DIM-128 D-Link DIM-128
