Артикул: DIR-615/D
D-Link DIR-615/D
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.   4-портовый коммутатор
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
• Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• POWER • WPS • INTERNET • WLAN • 4 индикатора LAN
• Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения
• Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3,75 дБи
Схема
MIMO
• 2 x 2
Типы подключения WAN
• PPPoE • Статический IP / Динамический IP • PPPoE + Статический IP • PPPoE + Динамический IP • PPTP/L2TP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP
Фактическая скорость передачи данных1
• IPoE, входящий/исходящий трафик: 94,1/93,8 Мбит/с • PPPoE, входящий/исходящий трафик: 91,1/92,3 Мбит/с • PPTP, входящий/исходящий трафик: 90,2/90,9 Мбит/с • L2TP, входящий/исходящий трафик: 91,2/91,1 Мбит/с
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • IGMP Proxy • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Управление потоком (flow control) • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка SIP • Поддержка RTSP
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтры • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • VPN-туннели (PPTP, L2TP)
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
• IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Управление подключенными устройствами • Расширенные настройки
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 17 дБм (+/-1 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 16 дБм (+/-1 дБ) при 6, 9 Мбит/с 15 дБм (+/-1 дБ) при 12, 18, 24, 36 Мбит/с 14 дБм (+/-1 дБ) при 48, 54 Мбит/с   • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) HT20 14 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15 HT40 13 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -84 дБм при 1 Мбит/с -84 дБм при 2 Мбит/с -82 дБм при 5,5 Мбит/с -79 дБм при 11 Мбит/с   • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -82 дБм при 6 Мбит/с -81 дБм при 9 Мбит/с -79 дБм при 12 Мбит/с -77 дБм при 18 Мбит/с -74 дБм при 24 Мбит/с -70 дБм при 36 Мбит/с -66 дБм при 48 Мбит/с -65 дБм при 54 Мбит/с   • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) HT20 -82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9 -77 дБм при MCS2/10 -74 дБм при MCS3/11 -70 дБм при MCS4/12 -66 дБм при MCS5/13 -65 дБм при MCS6/14 -64 дБм при MCS7/15 HT40 -79 дБм при MCS0/8 -76 дБм при MCS1/9 -74 дБм при MCS2/10 -71 дБм при MCS3/11 -67 дБм при MCS4/12 -63 дБм при MCS5/13 -62 дБм при MCS6/14 -61 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции
• 160 x 103 x 56,5 мм
• 188 г
• Выход: 5 В постоянного тока, 1 А
  1Для текущей версии ПО.
DIR-615/D/P1
 Беспроводной маршрутизатор N300
DIR-615/D/P1 Вид справаВид сзадиВид спереди
Обновление ПО от 06.04.2016
Обновление ПО от 19.12.14
Заводская версия ПО от 09.04.2013
D-Link DI-206
DI-206 D-Link DI-206
D-Link DI-604UP
DI-604UP D-Link DI-604UP
D-Link DI-707
DI-707 D-Link DI-707
D-Link DIR-835
DIR-835 D-Link DIR-835
D-Link DIR-855
DIR-855 D-Link DIR-855
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
D-Link DIR-457
DIR-457 D-Link DIR-457
D-Link DI-540
DI-540 D-Link DI-540
D-Link DIR-320
DIR-320 D-Link DIR-320
D-Link DIR-620/D
DIR-620/D D-Link DIR-620/D
D-Link DWR-710
DWR-710 D-Link DWR-710
D-Link DUB-E100
DUB-E100 D-Link DUB-E100
D-Link DCS-950
DCS-950 D-Link DCS-950
D-Link DUB-E100/C
DUB-E100/C D-Link DUB-E100/C
D-Link DEV-301S
DEV-301S D-Link DEV-301S
D-Link DEV-301M
DEV-301M D-Link DEV-301M
D-Link DSB-C310
DSB-C310 D-Link DSB-C310
D-Link DIR-620/S/C1
