Артикул: DPN-124G
D-Link DPN-124G, Оборудование GPON
Использование технологии GPON
DPN-124G обеспечивает соединение по оптическому каналу с устройством GPON класса OLT. Главным преимуществом технологии GPON является оптимальное использование полосы пропускания. Эта технология является следующим шагом в обеспечении высокоскоростного доступа к Интернет-сервисам для дома и офиса. DPN-124G позволяет организовать надежное соединение с высокой пропускной способностью на дальние расстояния для пользователей, живущих или работающих в удаленных многоквартирных зданиях и бизнес-центрах.   Сервисы Tripleplay
Высокоскоростной широкополосный доступ со скоростью до 2,4 Гбит/с позволяет одновременно предоставлять абонентам все востребованные сервисы: IPTV высокого качества, услуги IP-телефонии и доступ к сети Интернет.   Голосовая связь
Устройство оснащено двумя FXS-портами, которые позволяют подключить аналоговые телефоны для использования VoIP-услуг провайдера.   Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной шлюз DPN-124G, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Устройство может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с).   Безопасное беспроводное соединение
В DPN-124G реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть DPN-124G одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам, останутся в сети.   Расширенные возможности беспроводной сети
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору, шлюзу) с максимальным уровнем сигнала. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети беспроводного шлюза.   USB-порт
DPN-124G оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту устройства USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.   Безопасность
Голосовой шлюз DPN-124G оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в локальную сеть и доступ к нежелательным сайтам для ее пользователей. Кроме того, шлюз поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.   Простая настройка и обновление
Для настройки устройства используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках). DPN-124G самостоятельно проверяет сервер обновлений D-Link. При наличии нового проверенного ПО в web-интерфейсе устройства появится уведомление о готовности установить его. Встроенный клиент TR-069 позволяет выполнить настройку и диагностику устройства удаленно, без участия абонента.
Процессор
• RTL9607
Оперативная память
• 128 МБ, DDR3
• 128 МБ, NAND
• Порт GPON (разъем SC/APC) • 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T • 2 порта FXS с разъемом RJ-11 • Порт USB 2.0
• Power • PON • LOS • 4 индикатора LAN • 2 индикатора Phone • WIFI 2.4GHz • WPS • USB • Internet
• Кнопка POWER ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
• Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 3,5 дБи
Схема
MIMO
• 2 x 2
PON
Характеристики GPON
• Оптический трансивер GPON Class B+ • Восходящий поток (передатчик): 1310 нм ± 50 нм, макс. скорость 1,244 Гбит/с (пакетный режим) • Нисходящий поток (приемник): 1490 нм ± 10 нм, макс. скорость 2,488 Гбит/с (непрерывный режим) • Одномодовый оптический кабель • Шифрование AES • Поддержка IGMP Snooping v1/v2, 16 записей, включение/отключение, Fast leaving • Изучение MAC-адресов • Настройка UNI-порта (скорость, дуплексный режим, управление потоком, выключение/включение, автоматический режим) • Максимальная длина фреймов: до 1522 байт • Соответствие ONT dying gasp • Аутентификация ONT
Телефония
Основные функции SIP
• Индивидуальная учетная запись для каждого порта • Вызов без регистрации • Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера • Поддержка резервного SIP прокси-сервера • Поддержка DHCP-опции 120 • Поддержка формата SIP URI (RFC3986) • Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера • STUN-клиент • Поддержка NAT (NAT keep-alive) • Типы вызовов: голосовой/модем/факс • Настраиваемый пользователем план набора (dial plan) • Определение источника и назначения вызова вручную (P2P) • Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
Функции вызовов
• Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP • Удержание/возобновление вызова • Ожидание вызова • Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа) • Функция «не беспокоить» • Блокировка скрытых номеров • Быстрый набор • Телефонная книга • «Горячая» линия • Коды быстрого доступа к специальным функциям • Фильтрация по IP-адресу (белый/черный список) • Функция «будильник»
Голосовые функции
• Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1 • Обнаружение и генерация DTMF • In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO) • Генерация комфортного шума (CNG) • Определение присутствия голосового сигнала (VAD) • Динамический jitter-буфер • Генерация сигнала прохождения вызова (FXS) • Поддержка тонального/импульсного набора • Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID) • Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay) • Регулируемый Flash Time • Регулировка громкости (динамик/микрофон)
Типы подключения WAN
• Статический IP4 / Динамический IP4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE • PPPoE IPv6 • PPPoE Dual Stack • PPTP/L2TP • 3G/LTE1
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет • DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка MVR • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
Функции межсетевого экрана
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • IPSec-туннели
Функции USB-интерфейса
• USB-модем1 - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
- Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
- Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода2 • USB-накопитель - Файловый браузер - Принт-сервер - Учетные записи для доступа к накопителю - Встроенный сервер Samba - Встроенный FTP-сервер - Встроенный DLNA-сервер - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО шлюза через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069
• IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости беспроводной сети • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• 228 x 160 x 41 мм
• Выход: 12 В постоянного тока, 2,5 А
• Абонентский голосовой шлюз GPON ONT DPN-124G • Адаптер питания постоянного тока 12В/2,5А • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Поддерживаемые USB-модемы3
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• D-Link DWR-710
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E3131 (МТС 420S)
• Huawei E352 (Megafon)
• Prolink PHS600
• Prolink PHS901
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
LTE
• Huawei E3131
• Huawei E3272
• Huawei E3351
• Huawei E3372s/E3372h-153
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-2
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Megafon M150-2
• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF827
• МТС 824F
• МТС 827F
Смартфоны в режиме модема
1В следующих версиях ПО. 2Для GSM USB-модемов и некоторых моделей LTE USB-модемов. 3Производитель не гарантирует корректную работу шлюза со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов
DPN-124G/2S1U/A1A
Беспроводной абонентский голосовой шлюз GPON ONT с 1 GPON-портом, 4 портами 10/100/1000Base-T, 2 FXS-портами, 1 USB-портом и поддержкой N300
DPN-124G/A1 Вид спередиВид сзади
D-Link ANT24-0400
ANT24-0400 D-Link ANT24-0400
D-Link DWA-185
DWA-185 D-Link DWA-185
D-Link DWC-2000
DWC-2000 D-Link DWC-2000
D-Link DWA-137/A
DWA-137/A D-Link DWA-137/A
D-Link DWL-650+
DWL-650+ D-Link DWL-650+
D-Link DWL-G122
DWL-G122 D-Link DWL-G122
D-Link DIR-825
DIR-825 D-Link DIR-825
D-Link DWA-160
DWA-160 D-Link DWA-160
D-Link DWL-G132
DWL-G132 D-Link DWL-G132
D-Link DGE-550T
DGE-550T D-Link DGE-550T
D-Link DEM-220R/C
DEM-220R/C D-Link DEM-220R/C
D-Link DGE-560T
DGE-560T D-Link DGE-560T
D-Link DGS-3612
DGS-3612 D-Link DGS-3612
D-Link DME-560T
DME-560T D-Link DME-560T
D-Link DES-6303
DES-6303 D-Link DES-6303
D-Link DWA-547
DWA-547 D-Link DWA-547
D-Link DSL-300G
DSL-300G D-Link DSL-300G
D-Link DCS-3220G
DCS-3220G D-Link DCS-3220G
