Артикул: DSS-100E-9P
D-Link DSS-100E-9P, Power over Ethernet
Неуправляемый коммутатор DSS-100E-9P, оснащенный 8 портами 10/100Base-TX с поддержкой PoE и 1 портом 10/100/1000Base-T, позволяет пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на PoE-совместимые устройства, например на сетевые камеры, и является оптимальным решением для развертывания систем видеонаблюдения. Защита от статического электричества 6 кВ на всех портах обеспечивает их устойчивость к наведенному напряжению.
Подача питания и передача данных на увеличенное расстояние
Коммутатор DSS-100E-9P автоматически определяет необходимость передачи данных на увеличенное расстояние без применения каких-либо настроек. Коммутатор поддерживает передачу данных и подачу питания по Ethernet-кабелю на расстояние до 250 м.1 При использовании дополнительных PoE-повторителей DPE-302GE дальность подключения можно увеличить до 650 м.
Power over Ethernet
8 портов коммутатора DSS-100E-9P поддерживают стандарты IEEE 802.3af/802.3at PoE. Каждый порт подает питание мощностью до 15,4 Вт/30 Вт при общем PoE-бюджете коммутатора 92 Вт, что позволяет пользователям подключать к DSS-100E-9P устройства, совместимые со стандартами IEEE 802.3af/802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Uplink-порт 10/100/1000Base-T
Коммутатор DSS-100E-9P оснащен uplink-портом 10/100/1000Base-T для подключения сетевого видеорегистратора (NVR), накопителя или вышестоящего коммутатора.
Установка Plug-and-play
Коммутатор DSS-100E-9P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения настроек. Поддержка автоматического определения MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству и выполнить интеллектуальную настройку для получения оптимальной совместимости и производительности.
1Реальное расстояние передачи будет зависеть от качества кабеля и типа подключенной сетевой камеры. Коммутатор поддерживает расстояние передачи до 250 м по Ethernet-кабелю категории 5, но при этом скорость передачи данных не будет превышать 10 Мбит/с.
Flash-память • 1 КБ
Интерфейсы • 8 портов 10/100Base-TX с поддержкой PoE • 1 порт 10/100/1000Base-T
Индикаторы • Power • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • Автоматическое согласование скорости на каждом порту • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Коммутационная матрица • 3,6 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 2,6784 Mpps
Буфер пакетов • 128 КБ
PoE
Бюджет мощности PoE • 92 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В) • 177 x 104 x 26 мм
Вес • 0,41 кг
Питание • Внешний адаптер питания:   - Выход: 51 В постоянного тока 2 А
Макс. потребляемая мощность • 113,4 Вт (функция PoE включена) • 4,57 Вт (функция PoE выключена)
• 3,12 Вт (100 В) • 3,5 Вт (240 В)
Тепловыделение • Макс.: 34,1 БТЕ/час • В режиме ожидания: 10,7 БТЕ/час
MTBF (часы) • 52 308
Уровень шума • 0 дБ
Температура • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DSS-100E-9P • Адаптер питания • Краткое руководство по установке
Сертификаты • CE • RoHS
Безопасность • LVD
DSS-100E-9P/A1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 8x100Base-TX, 1x1000Base-T, PoE до 250м
DSS-100E-9P/A1 Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DGS-1052X
DGS-1052X D-Link DGS-1052X
D-Link DGS-1210-28P
D-Link DGS-1510-28LP/ME
D-Link DES-1005C
DES-1005C D-Link DES-1005C
D-Link DES-1200M
DES-1200M D-Link DES-1200M
D-Link DGS-3200-16
D-Link DEM-434XT/B
D-Link DGS-1510-28XMP
D-Link DSL-564T
DSL-564T D-Link DSL-564T
D-Link DUB-H4/A
DUB-H4/A D-Link DUB-H4/A
D-Link KVM-221/RU
KVM-221/RU D-Link KVM-221/RU
D-Link DCS-6112V
DCS-6112V D-Link DCS-6112V
D-Link DIR-825/A/D1
D-Link DUB-2334
DUB-2334 D-Link DUB-2334
D-Link DSA-3110
DSA-3110 D-Link DSA-3110
D-Link DCS-32-1
DCS-32-1 D-Link DCS-32-1
D-Link DAP-2360/A
DAP-2360/A D-Link DAP-2360/A
D-Link DUB-2333
DUB-2333 D-Link DUB-2333
