Артикул: DWL-500
D-Link DWL-500
Беспроводной доступ
D-Link DWL-500 - это адаптер стандарта IEEE 802.11b на шину PCI для беспроводных сетей со скоростью передачи до 11 Мбит/сек. Он работает на частоте 2.4 ГГц и предназанчен для домашнего или офисного применения. Карточка использует 64/128-bit WEP кодирование для безопасного подключения к сети.
Режимы работы
Адаптер DWL-500 может работать в двух режимах: точка - к - точке (два адаптера связываются между собой не используя при этом никаких дополнительных устройств) и режим инфраструктуры (для доступа в сеть используется точка доступа). В режиме инфраструктуры мобильные пользователи могут через точку доступа подключаться с Интернет и другим сетевым ресурсам.
Высокая скорость передачи
Адаптер DWL-500 может передавать и принимать данные со скоростью 11, 5.5, 2 или 1 Мбит/сек на канал. Скорость работы может быть выбрана вручную либо в автоматическом режиме. Применяя этот адаптер, пользователь становится по-настоящему мобильным. Он может перемещаться между точками доступа от ячейки к ячейки. Вне здания зана покрытия одной точки доступа составляет от 100 до 300 метров.
Адаптер DWL-500 поставляется со встроенной малогабаритной антенной и оснащен одним светодиодным индикатором, дающим информацию о наличии питания, соединения и сетевой активности. В комплекте поставляются драйверы для MS Windows 98, ME, NT 4.0 и 2000.
Стандарты:
  • IEEE 802.11b
  • WiFi
  • Тип шины:
  • PCI 2.2
  • Поддерживаемые протоколы:
  • TCP/IP
  • IPX/SPX
  • NetBEUI
  • NDIS3
  • NDIS4
  • DHCP
  • Индикаторы:
  • Питание
  • Сетевое соединение
  • Сетевая активность
  • Безопасность:
  • 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) Encryption
  • Управление ключами:
  • Автоматический динамический поиск ключей (ADKA) из публично доступных
  • Скорость передачи данных (Мбит/сек на канал):
  • 11 : CCK
  • 5.5 : CCK
  • 2 : DQPSK
  • 1 : DBSK
  • Дальность:
  • Мощность передатчика*
  • В номинальном температурном диапазоне 17 dBm
    Чувствительность приемника:
    • 1 Мбит/сек : -90 dBm
    • 5.5 Мбит/сек : -87 dBm
    • 11 Мбит/сек : -84 dBm
  • Расширенный температурный диапазон
    • 1 Мбит/сек : -84 dBm
    • 5.5 Мбит/сек : -81 dBm
    • 11 Мбит/сек : -78 dBm
    Характеристики питания:
  • Напряжение питания: 3.3 или 5 Вольт
  • Ток потребления
  • в режиме передачи до 350 мАмпер
  • в режиме приема до 250 мАмпер
  • в режиме энергосбережения 17 мАмпер
  • Сетевая архитектура:
  • Возможны два режима:
  • Антенна:
  • Встроенная антенна
  • Перемещения: автоматическое переключение между ячейками
  • Рабочая частота:
  • 2.4 - 2.4835 ГГц
  • Каналы:
  • 1-11 для США (FCC)
  • 1-11 для Канады (DOC)
  • 1-14 для Японии (МКК)
  • Сертификаты
    DWL-500  PCI беспроводной адаптер
    DWL-500 Вид спереди
    D-Link ANT24-0801/A
    D-Link DPN-124G
    DPN-124G D-Link DPN-124G
    D-Link DWL-R60AT
    DWL-R60AT D-Link DWL-R60AT
    D-Link ANT24-CB03N
    D-Link DAP-2660
    DAP-2660 D-Link DAP-2660
    D-Link DWL-G122
    DWL-G122 D-Link DWL-G122
    D-Link ANT24-1202
    ANT24-1202 D-Link ANT24-1202
    D-Link DWA-171/C
    DWA-171/C D-Link DWA-171/C
    D-Link DEM-211
    DEM-211 D-Link DEM-211
